Vieux 31/12/2016, 17h19
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par lifestar26 Voir le message
Salut à tous,
voici les données que j'ai relevé ce matin après avoir débranché le capteur de pression du réfrigérant
Engine RPM : Varie entre ( 180 - 225 RPM )
Fuel rail pressure : varie entre ( 0.5 - 0.66 ATM )
PS : Je n'arrive toujours à démarrer même après avoir débrancher le capteur de pression de clim
Hello
Tu dis avoir un delphi pour ton diag mais la valeur de ta pression rail est bizarre , normalement c'est un bar ou pascal
Dans tous les cas elle est trop basse si c'est sous action démarreur .
Essai de nous faire une copie image des paramètres lors du démarrage sinon tu peux avoir un souci de pompe , d'injecteur .........
Donne un maximum d'infos précise car il n'y a pas une panne "type" sur ce véhicule .
