Discussion: Infos parametres FAP
Vieux 01/01/2017, 17h54
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Tu n'indique pas ton véhicule ou moteur mais comme tu est dans la catégorie PSA voici ce que le constructeur indique :
Degré d’encrassement du FAP en suies (%) :
Paramètre déterminé par le CMM en fonction des paramètres « type de conduite », « quantité totale
d’additif », volume du FAP etc. Il indique le pourcentage occupé dans le FAP par les particules.
Pour chaque type de roulage le CMM calcule une masse de particule accumulée. Cette valeur est ajoutée
aux valeurs précédentes pour constituer une valeur représentant la masse totale de particule accumulée
depuis la dernière régénération.
Remarque : Plus ce paramètre est important plus la régénération est proche. Cette dernière déclenchée
Charge filtre à particules en suies (%) :
Paramètre déterminé par le CMM, il est calculé en fonction des différentes informations comme : (capteur
de pression différentielle, type de roulage, débit gaz d’échappement, quantité de carburant
consommée…). Il représente la charge théorique (particules+cérine) du FAP, il est incrémenté en cours
de roulage.
Remarque : après une régénération cette valeur doit être de 0%.
