Vieux 09/11/2011, 08h16
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
vinchenzo will become famous soon enough
Bonjour à tous !!
Merci de réagir et de faire avancer le Schmilblibilbiblick !
Précisions :
Je possédait un dump (le meme que Auto-Diag) qui fonctionne souvent sur DAE CLIO III.
Mais pas ici !
A la clip, après mise de l'eeprom "qui marche d'habitude", la CLIP me reconnait la DAE mais en élément non reconnu.
Lorsque je rentre dedans, j'arrive à lire infos de type Version logiciel, etc mais m'indique des données totalement farfelues (Ce qui me laisse à penser d'une mauvaise eeprom avec des data à des adresses mémoire différentes). Autrement, tous les menus sont grisés (Pas possibilité de reprog angle, lecture défauts , etc)
Voila mes avancées . Je vais tenir au courant en espérant aboutir .
Debutant : Ma 24C16 est côté caché sur cette DAE (côté Microprocesseur) et pas du côté "accessible (côté Relais).
Quand tu dis :
les pattes de la 24C16 qui servent à la programmer se trouvent sur le coté accessible sans démonter les connecteurs
Tu te repique sur des Pads / Via pour la reprogrammer sur la face Top. Et cela marche sans la dessouder ? je sais par expérience que la reprog d'eeprom directement sans dessouder la bête ne fonctionne pas toujours
vinchenzo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vinchenzo For This Useful Post:
RISC (09/11/2011)
