Discussion: pb megane 2 1.5 dci
Vieux 02/01/2017, 23h29
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , en faisant le cumul des symptômes je m orienterais vers un injecteur fuyard , en contrôlant les retour a froid (sans start pilot ) le test devrais être parlant , a vérifier tout de même le bon montage et l etat du filtre a gasoil , il peut être neuf et pleins de saleté et aussi bien que sa arrive plutôt sur les 1.9 dci vérifie l état de la durite annelé transparente , elle frotte et se perce légèrement ce qui occasionne des difficultés de démarrage , sa ne colle pas trop avec tes symptômes mais c est vite contrôlé . pour ma curiosité : quel est le niveau de carburant dans le réservoir et as tu essayer de démarrer en remettant les apprentissage MOTEUR a zéro ? ( si tu as clip Renault ) . bon courage .
