Vieux 03/01/2017, 07h29
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut, pour la programmation de la carte normalement c est pas grave que ce soit pas le vin du vehicule si le calculde pin est effectue a partir du vin de l uch. Par contre si tu es en espace 4 ph2 il y a un soucis de calcul de pin pour ceux la. Il faut soit acces renalt soit renault ecu tool
