Discussion: UCH twingo
Vieux 03/01/2017, 11h25
satanas1
Avatar de satanas1
satanas1 will become famous soon enough
Envoyé par rojhat Voir le message
refait une syncro de ta clef met le contact attend l'extinction de la led immo ensuite coupe le contact appuie pendant 10 sec sur le bouton de la habitacle de verroullage les porte ce ferme . ensuite appuie sur l'émetteur le plip si tu veux et si clef ok ca doit fonctionné sinon clef hs
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
j'ai essayé ta méthode (après en avoir essayé bien d'autres),ça n'a pas fonctionné.
j'ai débranché la batterie le temps de changer mon alternateur qui était fatigué, puis rebranché, toujours pas de centralisée.j'ai démarré la voiture puis je l'ai laissé chauffer avant d'aller l'essayer et la au bout de quelques minutes les portes se sont fermées puis réouverte sans que je touche a quoi que ce soit et maintenant ça fonctionne c'est a n'y rien comprendre... enfin pourvu que ça dure...
petite remarque au passage le swap des eprom ça a bien fonctionné
satanas1 est déconnecté   Réponse avec citation
