Vieux 03/01/2017, 18h20
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
Par défaut [dw8] xsara2 tourne sur 3 pattes à froid (résolu)
je rencontre ce soucis sur la voiture d'une amie
à froid le moteur 1.9d (dw8) tourne sur 3 pattes
le moteur a 280 000kms et est équipé d'une pompe lucas
ce qui a été fait:
changement et contrôle des bougies de préchauffage
contrôle du boitier de préchauffage et du câblage
contrôle de la sonde thermostatique de la pompe
contrôle du calage de la distri
suppression de l'egr
absence de fuite de gasoil (même en pulvérisant du nettoyant frein, aucun changement du régime moteur)
passé les 60°c, le moteur tourne à merveille
des idées
d'avance merci
Dernière modification par jphp ; 21/01/2017 à 00h09.
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
