03/01/2017, 21h57
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par FAITESVITE
Bonjour. J'ai regardé ton post avec attention, j'ai récupéré une C4 BMP6 vendue pour calculateur de boite HS.
En fait au Diag le CFC300P m'indique P0563 Defaut Alimentation du Calculateur, defaut permanent tension trop haute.
J'ai également les feux stop qui s'alument dès que je met le contact, j'avais un defaut capteur de frein, je l'ai changé, je n'ai plus le defaut mais le pb persiste. Quand je debranche la prise du fond du CFC300 les freins s'eteignent et fonctionnenet correctement avec la pedale.
Est-ce que quelqu'un a les schémas electrique et un avis la dessus? Comment de as fait pour démonter le CFC300 je ne vois que les petites torx du couvercle au dessus.
Seb
salut le couvercle que tu parle avec les vis torx c'est le calculo boite BMP6
bonne soirée
Y.B tec
pas de thanks pas d'aide !!
