Vieux 03/01/2017, 22h32
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Ok merci, je pensais qu'il fallait sortir le bloc complet j'ai pos osé. je démonte demain déjà voir comment c'est dedans parce que y'a un peu de vert de gris sur quelques broches du connecteur, et je vais regardé le faisceau. J'ai déjaà changé le BSM au cas ou (j'en avais un) et tous les fusibles (BSI, BSM et sous le BSM), tout est OK. Bizarre ce code defaut avec tension trop haute, de plus les feux stop restent allumés mais la tension baisse par moment, pis Citroen a diagnostiqué calculo + faisceau donc je vais regardé par là.
Autre info je ne peux ni faire d'apprentissage, ni bouger les actionneurs avec diagbox.
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
