Vieux 04/01/2017, 09h43
auquartdetour
Avatar de auquartdetour
auquartdetour is on a distinguished road
le réseau multiplixer ca veut dire que toute les unités electroniques sont relier entre eux a un meme réseau
donc si l'une des unités est en panne alors elle peut mettre tout le réseau hs
donc pas de communication
il faut essayer de communiquer avec les autres unité de ce réseau
par exemple abs suspension
si il n y a pas de communication avec les autres unités alors ton réseau (les deux fils CAN) peut etre coupé , a la masse, connecteur corrodé
ou bien c est l'une des unités qui génere des interferances
alors il faut les débrancher une par une pour voire la quelle est en panne
dans ton cas il faut débrancher l'abs puis la suspension
bon chance
auquartdetour est déconnecté   Réponse avec citation
