Vieux 04/01/2017, 22h57
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
Envoyé par zouaoui mohamed Voir le message
Salut tu peux faire ton réglage à 25 admission 35 échappement ton problème et sur la soupape 1 et 4 échappement
l'échappement est en rouge, l'admission en bleu
pourquoi tu penses que c'est le jeu à l'échappement en cause alors que celui de l'admission est pire?
Envoyé par dede83 Voir le message
et pas 1 et 2 en admision ???
cylindre 3 et 4 niveau admission, c'est ce que je pense aussi
salut tu met 15 ou 20 sur adm et 20 ou 30 sur echp et c bon aprés ne te prends pas trop la tete il faut du jeu a froid partout !
j'ai sorti les 1ier chiffres directement avec citroen doc backup
les 2nd je les ais trouvé sur ce lien:
https://www.petrila.net/repair/2/206...r/b1ee02k1.htm
je me demandais si chez citroen ils n'avaient pas volontairement augmenté le jeu pour éviter ces soucis de soupapes qui restent ouvertes avec le temps????
du coup tu ne penses pas qu'il faudrait plutôt me rapprocher au maximum de leur côtes? (c'est pas pour le peu que coutent ces pastilles)
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
