Vieux 09/11/2011, 21h07
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
oui ca je ferais ce test
je vais aussi brancher une lampe temoin sur la pompe et la mettre dans l'habitacle pour voir si il y a une mise en route de celle ci lors du roulage ou au moment d'un arret au feu
pour les parametre on en connais deja quelques uns
1 la temperature moteur :toujours entre 86 et 90 °
2 la vitesse du vehicule ; toujours a 0 kmh
3 regime moteur ; toujours au ralenti
4 la sonde lambda ; toujours en boucle fermée
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
