Vieux 05/01/2017, 16h11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink La solution est peut être dans les paramètres moteur.
Envoyé par WIKOU38 Voir le message
bonoujour apres changement de pompe d injection toujour pareil juste le ralenti qui n es pas stable tout le temps defois pendant 1 HEURE AU RALENTI RIEN et d un coup sa diminue et remonte j es nettoye deux injecteurs les 2 premier coter volant moteur elle demarre au quart de tours fume pas bleu noir rien de tous sa je perd la boule avec cette voiture renault on bien compliquer les chose
Donc en résumé, tout fonctionne correctement sauf, par moment, le ralenti qui n'est pas stable.
As tu refais une lecture de pannes et surtout un contrôle de paramètres moteur lorsque le ralenti varie ?
Le soucis pourrait être au niveau du recyclage des gazs d'échappement ou du circuit de gasoil...
Les paramètres moteur t'en apprendront plus, tu peux faire un comparatif avec un enregistrement lorsque tout fonctionne bien.
