Vieux 06/01/2017, 11h18
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par guyguy307 Voir le message
personnellement , je commencerais par
effacement de défault,
test actionneur régulateur hp
ensuite bouchonner les 4 tuyau d'injecteur sorti rampe afin de mettre la pompe en effort max
coup de démarreur et regarde ta préssion max te faut monter au moin a 1300 bars
Si il y a un clapet de décharge rampe brancher au injecteur ,bouchonne le pour le test hp, fait gaffe il risque de falloit faire le test avec le connecteur régul de pompe débrancher .
a bientot
Si tu bouche tout, c'est le meilleur moyen pour se faire péter la pompe à la gueule.
Le clapet de sécurité, on le contrôle en 1°, comme ça on ne le condamne pas pour faire le test.
