Vieux 06/01/2017, 19h33
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
Par défaut Probleme de centralisation bsi et clé neuf
Bonjour, sur une 206 1.4 hdi de 2005 la voiture démarre normalement mais la centralisation en appuyant sur la télécommande ne fonctionne pas. Par contre en tournant la serrure ou en appuyant sur le bouton du tableau de bord la centralisation fonctionne normalement.
J'ai acheté une nouvelle clé chez citroen, je l'ai programmé, puis j'ai suivi la procédure de synchronisation (pour la centralisation) à la lettre mais ça n'a rien donné en appuyant sur la télécommande de la clé il n'y a aucun effet. J'ai ensuite installé un nouveau bsi, je l'ai telecodé dans les règles puis fais toute les procédures mais ça n'a toujours rien donné.
Dans les paramètre du bsi (antidémarrage et télécommande radio fréquence) les clés sont correctement synchronisées et reconnues comme tel, par contre toujours dans les parametres du bsi en appuyant sur le bouton de verrouillage ou déverrouillage de la télécommande (clé) le bsi ne reçoit aucun signal. Ces 2 cases là restent sur constamment sur non: "Signal émis par la telecommande non reconnu "et " signale emis par la telecommande reconnu". En gros le bsi ne reçoit aucun signal ni de la 1er clé ni de la 2eme malgré qu'elles soient toutes les deux synchronisées.
Il n'y a aucun defauts dans les calculateurs bsi compris
louay est déconnecté   Réponse avec citation
