Vieux 07/01/2017, 01h16
YomGui
Avatar de YomGui
Pouvoir de réputation: 26
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Exclamation Demarrage Renault Master II impossible
Salut les amis,
J'ai un ami qui est l'heureux propriétaire d'un Renault Master II 2.5 DCI de 2006 et il est tombé en panne sur l'autoroute d'un coup. Le truc qui c'est passé c'est que le moteur s'est arrêté d'un coup (problème électronique et non casse ou serrage moteur).
J'ai passé la valise Renault Clip (la V163 pour être précis) et ça ne me détecte pas le calculateur injection, donc j'ai regardé au niveau des fusibles etc.. dans l'habitacle, compartiment moteur mais tous sont bons.
Le calculateur injection (situé sous le phare avant conducteur) serait-il en cause et hors d'usage ? Si oui, lors du remplacement de celui-ci j'imagine qu'il faut que je le programme (code des 4 injecteurs, écriture vin, etc...).
Merci de me dire ce que vous en pensez ou au pire si vous avez autres suggestions de ou ça peut venir.
Pour finir, regardez les impressions écran que j'ai fait.
Merci par avance les ami(e)s.
YomGui
Type de fichier : jpg Master 1.jpg (55,8 Ko, 54 affichages)
Type de fichier : jpg Master 2.jpg (70,5 Ko, 57 affichages)
Type de fichier : jpg Master 3.jpg (76,2 Ko, 55 affichages)
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est connecté maintenant   Réponse avec citation
