Vieux 10/11/2011, 13h33
nadhirsat
Avatar de nadhirsat
nadhirsat is an unknown quantity at this point
Par défaut merci
Envoyé par autoscan Voir le message
Salem à tout les membres TE, en ce qui concerne le démarrage à froid des Logan&Sandero c'est plutôt un problème de soft des calculos.Car selon ma conclusion après des essais sur une Logan 1.4 ess que selon une T° comprise entre 9 et 15 C° que le phénomène ce manifeste et que en dessous de cette T° le moteur démarre normalement.Une méthode pour démarrer du 1er coup débranchez la sonde de T° démarrez le moteur puis remettez le connecteur de la sonde.Je sais ce n'est pas pratique mais il y'a peut être une solution à l'avenir de toute façon je vous tiendrais au courant à+.
merci mais ou je trouve la sonde !!!!!!!!(g voiture symbol qui a le meme probleme.
nadhirsat est déconnecté   Réponse avec citation
