Vieux 09/01/2017, 21h27
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Bonjours
Alors contrôle ton capteur régime 200a300tr/min au démarreur
Contrôle la montée de pression rails 300a400bar au dem
Contrôle alimentation gazole pompe de gavages débit au niveau du filtre tu débranches et tu regardes si sa gicle bien
Retour injecteurs trop important qui ferait chuter ta pression de rails
Ton alimentation dès capteur (5v)
L anti démarrage et ok à premier vue
Compression moteurs
Contrôle ton echappement bouchée qui étouffe le moteurs (à voir)
Contrôle que tu a bien du gazole dans ton réservoir et que c bien dû gazoles?
Essaie le nettoyant frein
Bon courage
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
