Vieux 10/01/2017, 21h09
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , concernant l idée d inverser les branchement de la prise diag : petit rappel au ct ils effectue une lecture obd et leur matériel leur coute très cher donc a éviter... concernant la coupure +apc et/ou le déplacement de la prise diag : les voleurs sont des expert dans leur domaine ... en cas de voyant qui ne s allume pas ils récupère + et - par ailleurs (prise allume cigare selon force de l ordre , uch selon moi...) donc moi j ai opter pour une coupure d une ligne du can au travers d un relais commander par le + apc , donc fonctionne au ct , au diag etc etc mais ne fonctionne pas en cas de perte de clef ou de tentative de vol , bon courage .
