Vieux 11/01/2017, 10h22
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
Envoyé par yassdefiguig Voir le message
Je viens vers vous car j'ai un gros souci avec ma 207,
je possède une 207 1.4 hdi de 2006
Comme indiqué dans le titre depuis peu les phares et les essuies glaces s'allument et le vehicule ne demarre plus.... impossible d'éteindre phares ni essuies glace manuellement (je ne dispose pas de feux auto)
quand je tourne la clé pour demarrer antivol defaillant s'affiche...
Je l'ai ramener dans un garage que je connais il ma dis que c'est le bsi,
il l'a changé ( ou réparer ? ) et sa a fonctionner.
Quelque mois plus tard meme soucis,
mon mécano ne repond plus.. je choisi donc d'acheter un kit demarrage d'occasion bsi + calculateur + bsm + clé + neiman,
ca ne fonctionne pas malgré ce changement les essuies glace et phares tjrs allumé.
un ami mecano m'a dis que ca venait peut etre du faisceau ?
qu'en pensez vous ?
comment doit-je m'y prendre,
Je remercie par avance au forum et a tous les gens y participant,
bonjour,
effectivement il faut procéder par étape
commence par faire un diagnostic et regarde les défauts qui y ressortent : communication avec bsi, calculateur, bsm si possible
essaie ensuite de vérifier le bsm s'il n'est pas oxydé.
ensuite tu pourras te pencher vers le faisceau
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
