Vieux 11/11/2011, 09h44
totone2006
Avatar de totone2006
totone2006 is an unknown quantity at this point
Bonjour, effectivement en fonctionnement normal sur le 136 Cv en position de depart (sans depression ou electrovanne debranche) le turbo fourni la pression Max.
La plupar du temps c'est une fuite de depression (soit le poumon qui commande les volets dans la culasse qui fuit, il y a aussi beaucoup de manchons entre les elements et les tuyauts de depression, il y a aussi une reserve de depression sur la partie basse de l'assistance de freinnage).
Le mieux est de mesurer la depression a l'electrovanne de sural, si tu n'as pas 0.9 de depression rapidement apres le demarrage du moteur il y a une fuite.
Maintenant, si tu n'as pas le bon dump pour le calculateur ca peut aussi faire ca.
totone2006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to totone2006 For This Useful Post:
vforce (09/12/2011)
