Vieux 12/01/2017, 17h54
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Bonsoir se probleme n'est pas le 1er ni le dernier ton scenic et un 1.5 dci a 100% et tes injecteurs quils ont mit ne sont pas compatible avec l'ecu ( soit pas compatible a la voiture ) fait un diag et essaye de voir si tu peut avoir acces au codes injecteurs , si non fait un vierge au calculateur et a la mise au contact le calculateur va s'appairer et tu demarre logiquement elle devarait accelairer a se moment la tu laisse comme sa et tu dit a ton client qu'il faut changer les injecteurs avec la bonne reference bonne soirée @+
