Vieux 13/01/2017, 14h24
azwa44
Avatar de azwa44
azwa44 is on a distinguished road
Envoyé par maitresox Voir le message
Quelle est la marque du système d'injection et quel Km a la voiture ?
Si tu es sur de tes injecteurs, regarde si les télécodages sont corrects et ensuite essai un autre régulateur de débit (fonction du type de pompe que tu as)
Maitresox
J'ai trouvé une pompe injection delphi.
J'ai procédé au changement de la pompe ce midi.
La voiture tente de démarrer mais les tuyaux alimentant les injecteurs pètent. (trop de pression envoyée par la pompe).
Ya t il autre chose à faire àpres le changement de la pompe ?
faut il faire un apprentissage de la pompe sachant que c'est le exactement modele ?
Le défaut sorti avec la valise :
- DF885 pression rail - 1.DEF tension hors tolerances.
Merci de votre aide.
azwa44 est déconnecté   Réponse avec citation
