Vieux 13/01/2017, 21h01
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par azwa44 Voir le message
J'ai trouvé une pompe injection delphi.
J'ai procédé au changement de la pompe ce midi.
La voiture tente de démarrer mais les tuyaux alimentant les injecteurs pètent. (trop de pression envoyée par la pompe).
Ya t il autre chose à faire àpres le changement de la pompe ?
faut il faire un apprentissage de la pompe sachant que c'est le exactement modele ?
Le défaut sorti avec la valise :
- DF885 pression rail - 1.DEF tension hors tolerances.
Merci de votre aide.
salut non les tuyauts petent non !
et non pas de codage remplacement de pompe !!
