Vieux 17/01/2017, 21h08
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par HURLEVENT Voir le message
salut JPhp j' ai le meme soucis sur la meme voiture c'est l'antidemmarrage qui merde je vais voir se soir pour le dialogue avec le calculateur il faut rentrer en mazda 626 moteur RF je te tiens au jus si je trouve la solution amicalement chrisitian
salut c un moteur RF oui l'antidem ? pas sur qu'il y est d'antidem !?
mais le voyant de préchauffage clignote !?
Envoyé par garageducentre Voir le message
il y a une électrovanne d'arrêtsur la pompe ? pour le gasoil regarde de ce coté la peut etre pas alimenter ou grippé et empêche le gasoil arrivé
salut et c pas une pompe bosch ou lucas ! il y as plusieurs elcv sur la pompe
je ne connais pas ces pompes !
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Slt, regarde si tu a du liquide dans le bocal de refroidissement, j ai eu le cas, un serrage, plus de assez de compressions pour demarrer....
le 4X4 est trés bien entretenu le bocal est plein la distrie est a jour les bougies s'ont neuve le préchauffage fonctionne le voyant de préchauffage clignote pour autre chose !
