Vieux 18/01/2017, 15h20
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Si le reservoir est vide la pompe va tourner dans le vide jusqu a la surchauffe....le fusible correspond a l alime du moteur de pompe,c est le maxi fusible de 40 tout a droite..
la pompe n'est pas protegée contre la surchauffe ?? en principe elle tourne 4 mn et si rien le calculateur l'a coupe !
fait un diag l'ami tu n'est pas en mode eco ?
une fois sur une C5 phase 2 mode batterie a plat depuis 1 semaine !! démarrage au cables ok, pas de suspension, mm pas de direction !! pourtant c'etait une pompe hydraulique sur la courroie d'accesoires comme la tienne a part !!
effacement des def et tout est revenu
