Vieux 18/01/2017, 22h17
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Smile probléme de charge sharan
slm bsr les amis , j ai un probléme sur un sharan 2.0 140cv année 2006 ;
platine alimentation relié au plus de la batterie ,,,,avec 4 fusible plat le 1er alimentation préchauffage .le 2eme alimentation ventilo .. le 3eme alimentation gestion moteur et le 4eme alimentation alternateur ... le cable de gestion moteur et alternateur en fondu ,,uniquement fusible alternateur qui a claqué . j ai débranché le cable alternanteur de la platine et controlé ce dernier en cas de court circuit jusqu a l'alternateur OK et puis je l ai branché diréctement sur le plus de la batterie ,,apres démarrage le cable numéro 3 géstion moteur chauffe dés que j'allume le chauffage ou les feux ,ou le poste radio et dés que j'éteins le chauffage par éxemple le cable se refroidit ,, , moteur en marche batterie mesuré 14.28v .je voudrais savoir si l'alternateur peut etre en cause ?? (j ai pas de voyant batterie allumé quand le moteur est en marche ) j'ai besoin d aide merci bcp les amis @+
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
