Discussion: montage rco
Vieux 14/11/2011, 11h00
babar2
Avatar de babar2
babar2 is on a distinguished road
Merci à ricards99 pour le debut de schéma.
Je voie que tu as un simulateur, cela devrait être plus simple pour trouver les valeurs des composants. Ancien dépanneur de TV cathodique, deux choses m'ont sauté aux yeux sur le schéma:
_le condensateur C5 en sortie il perturbe enormément le signal carré
_les valeurs de R7 R9 C3 incompatibles avec les frequences relatives à un moteur thermique.
Si je ne me trompe pas, pour des tests moteur de 1000 à 5000 tr/mn
il faut générer une frequence de 16 à 84 Hz
Pour calculer les valeurs de R7 R9 C3 on utilise le montage astable du 555
Ce qui revient à trouver R1 R2 et C à l'adresse suivante.
http://freespace.virgin.net/matt.wai...y/pinouts/555/
On arrive pas à avoir toute la plage sans changer de condensateur avec ce montage, il doit y avoir une astuce pour y arriver, même avec un potentiomètre de 10M difficilement trouvable (THT TV).
Courbes d'oscillation du 555 en astable
D'accord avec toi ouioui83 le mosfet est mieux mais je ne connais pas les amplis récents Les TDA sont bien sûr bipolaires et trés courants.
Dernière modification par babar2 ; 14/11/2011 à 11h14.
babar2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to babar2 For This Useful Post:
mecano70 (14/11/2011), ricards99 (14/11/2011)
