Vieux 19/01/2017, 13h13
louloupopar
Avatar de louloupopar
louloupopar is on a distinguished road
Par défaut immo boxer 2.8 hdi 2001
Bonjour, je possède un boitier antidémarrage delphi 464171024 jaune, suite à la perte des clés, je change les barrillés puis en achète des nouvelles chez psa avec la carte du code pin.
Comment puis-je apprendre les nouvelles clés dans le boitier, apparemment on ne peu pas ré encoder deux fois le boitier imo 46417024, il faut en pendre un neuf.(mais bien sur)
Je pense avoir deux solutions, mais j'en suis pas sur:
1- dessouder la 93c... et la virginiser, puis au lexia apprentissage /clé et badaboum sa démarre
2- lire les nouvelles clés au zedbull, récupérer le code du transpondeur et la rajouter à la mano dans le dump du fichier de la 93c...
A savoir que je possède le zedbull mini, le lexia ainsi que station air chaud, et enfin le programmateur d'eprom.
Je ne souhaite pas faire d'immo off.
Merci de votre aide
louloupopar est déconnecté   Réponse avec citation
