Discussion: Boot Mode DDCR
Vieux 19/01/2017, 18h01
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Envoyé par jpay2 Voir le message
salut,si tu as swap eeprom et flash = demarrage 100% a condition d'avoir bon ecu ....
gq4x pas de pb ecriture a dessus
tu peut verifier avec lock/unlock mais je ne pense pas
tu as quoi de ref marquer sur les deux ecu
ecu origine : delphi ddcr 8200334419 - 8200374152 R0410B024B
ecu achete delpi ddcr 8200334419 - 8200374152 R0410B024B
juste date fabrication qui change .
mon soucis de base : ne demarre pas ventilo tourne des que je met contact .
(pas possibilite communique avec calculo moteur )
je recois nv desoude eprom 95080et la soude sur 2eme ecu : ne demarre pas mais pas de ventilo qui tourne et moteur se lance .
je ne trouve pas le branchement exacte pour les pin pour boot donc dessoude et ressoude m29f200bb sur nv ecu .
et la meme probleme qu au depart moteur ne lance pas et ventilo qui tourne permanent
donc logiquement je me dit que l eprom qui contient la flash est hs mais
j essai de la lire avec gq4x et la lecture faite
petit soucis a l ecriture sur la 2eme eprom : impossible
a vrai mon gq4x est neuf et je me demande comment fonctionne l ecriture ( je vais cherche le fichier sur bureau et demande ecriture mais comment verifier si l ecriture sest bien faite ?
merci de vos conseils
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
