Discussion: Scenic1.9dci 130ch
Vieux 19/01/2017, 18h55
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Par défaut Scenic1.9dci 130ch
Bonsoir mes amis
Je commence par la cause de la panne de ce scenic 2 1.9dci/ 130 ch /2008 /192000km
Ce scenic était bien tout marche bien mais l'histoire est commencė après un changement d'un injecteur le mécanicien a oublier de bien serré le tuyau de la rampe ver l'injecteur
En plein vitesse un message de défaillance injection est affiché avec un changement de régime moteur après vérification il a trouvé le moteur innondé par le gasoil ainsi que tout le faiseau
A ce moment il a tenté de démarre mais le démarreur ne se lance pas
Après un diag ya pas de défauts à part débitmètre et capteur d'air d'admission donc ça n'a rien avoir avec le démarrage impossible
Après une vérification du calculateur j'ai trouvé 2 piste défaillante ( masse et piste du borne débitmètre ) j'ai soudé les 2 piste et la ca marche bien
La voiture marché bien le démarreur se lance bien ...mais après 2 jour de la panne j'ai voulu vérifier la boîte fusible bord acote de UCH et boom le tableau électronique rester éteint et le démarreur des fois il se lance et la voiture démarre sans affichage (sauf affichage de la radio ) et des fois il ne se lance pas
Donc ou est le problème sachant que j'ai vérifier les fusible les relais et même UCH et au diag de lUCH aucun défaut merci mes amis
Conseiller c'est presque aider
Omareves est déconnecté   Réponse avec citation
