Vieux 20/01/2017, 12h01
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
Envoyé par zikox Voir le message
bonsoir tout le monde
SVP j'ai un problème sur OPEL ASTRA J 1.7CDTI 2010 une message dans tableau de bord " puissance moteur réduite " après passer par la valisé il m'a donné que FAP colmaté et bouché j’essaye de nettoyer mais il est parfaitement bouché. donc j'est une question svp nous au Maroc il n'est pas obligatoire donc est ce que suppression physique du filtre à particules : dépose, ouverture, évidage et soudure puis repose comme à l'origine. et il suffisamment dans mon opel ou bien il est obligé du passer par reprogrammation de la cartographie moteur.
NB : aucun voyant dans tableau de bord sauf le message" puissance moteur réduite ".
Merci d'avance
first of all...before reading ECU (peut etre Denso-il doit lire en boot mode avec trasdata)...it must to reset DPF parameters wit diag tools...then you read ecu and make dpf off
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
