Discussion: Opel vecra 98 2LDTI
Vieux 14/11/2011, 21h04
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par taxi300 Voir le message
Opel vectra ne demarre pas d'apres lediag defaut p1220
peut-on m'aider de trouver l'anomalie
gazoil n'arrive pas a la pompe d'injection
estceque alimentation de gazoil est equipé par le systeme de gavage ou pompe de gazoile ?
salut taxi300
connait tu quelqu'un qui à un kts:en psg5 tu peut faire un diag direct de la pompe vp44.
avant de tout dépouiller etre sur que ce soit bien la pompe.ton code défaut est dans le calculateur vehicule.si tu veux les numéros des fiches sur le bornier de la pompe,je te les donnerais demain. met une poire sur l'alim de go et pompe c'est plus facile pour amorcer? fait attention aux tuyaux de retour des injecteurs ils sont branchés sur l'alim de la pompe si tes tuyaux de retours sont deffecteux tu aspire de l'air par les retours au lieu d'aspirer par l'alim
bon courage
Dernière modification par robert ; 14/11/2011 à 21h10.
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
taxi300 (16/11/2011)
