Vieux 20/01/2017, 23h42
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Plus haut je te dis ou il est et avec quoi tu peux le demonter... Dessous le filtre a gasoil, il te faut une douille longue de 27... Il est entre la boite et un conduit de ldr sous le filtre... Tres mal placé...
Hello
En général le capteur n'est pas en cause , 1.4 et 1.6 ont un souci sur la broche du capteur de pression rail , déja signalé sur plusieurs posts , il est possible d'utiliser le faisceau PSA 1922G5 pour réparer .
Le capteur pression rail est sous la vanne EGR , pour y accéder il faut déposer soit la vanne soit batterie et son support .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
pouettedu76 (08/05/2019)
