Vieux 21/01/2017, 14h23
jdut
Avatar de jdut
jdut is an unknown quantity at this point
waouh
un systeme 64 bits (x64) va adresser la mémoire sur 2 puissance 64 bits alors qu'un systeme 32 bits (x86) ne fera l'adressage qu'en 2 puissance 32 bits
d'ou la limitation à 4 G° en ram sur du 32 bits ( 3.75 exploitables )
Peut-t on faire tourner un logiciel 32 bits sur du 64 bits ?
Heureusement que oui , on a bien evidemment une compatibilité dans ce sens la . Il suffit d'aller regarder votre dossier Program Files (x86) pour voir vos applis 32 bits sur votre systeme 64 bits ....
enfin ne pas confondre bits , octets et bytes ....
bit = 1 ou 0 plus petite information d'un message numérique
octet = 8 bits
byte est un anglicisme qui désigne à la base la plus petite unité adressable d'un pc . Bien qu'il soit assimilé de nos jours à un octet ( soit 8 bits) , il n'a pas toujours valu 8 bits .
en effet , quelques vieux automates industriels utilisaient des processeurs avec des bytes de 6 à 9 bits ....
Restons français , les octets et les bits me suffisent
jdut est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jdut For This Useful Post:
peug89 (13/03/2017)
