Vieux 15/11/2011, 07h33
ricards99
Avatar de ricards99
ricards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond repute
cette regle s'applique a plein de models a savoir une copie de cle marche aussi bien que la cle originale et indifferement mais mercedes utilise le rolling code ( code tournant) pour ces transpondeurs, donc je pense pas que ca puisse marcher
reste a confirmer si l'Actros est en code tournant ou pas
le code tournant en gros: chaque transpondeur a un numero unique ( de1 a 8 en lourd je crois de0 a 9 ) et chacun possede entre autre les donnees conventionnelles des transpondeurs mais en plus un identifiant qui change a chaque mise du contact et ce code est memorisé par le transpondeur et par le boitier decodeur donc si tu clone un tanspondeur et que tu met en en marche avec l'original par example le code tournant change dans celui ci et dans le boitier decodeur mais pas dans l'autre transpondeur ce qui induira une non reconnaissance de ce dernier
pour que ca marche vraiment il faut lire l'eprom du boitier decodeur et de programmer une nouvelle cle ( avec zedbull ou autre) en faisant attention a choisir un numero de cle non utilisé
ricards99 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
aronicky (21/07/2013), bangreno (21/11/2011), baste59 (15/11/2011), eCU25 (21/12/2011), kilog (20/12/2011), stofa-25 (20/12/2011)
