Vieux 21/01/2017, 19h57
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Re,
D'accord, si je comprends bien:
Le défaut effacé remonte à chaque coup de démarreur (ou dès la mise du contact?)
La tension batterie est correcte (même sous démarreur?)
Pas de synchro (mais le régime moteur?)
Pas de pression rail (Si on branche une lampe témoin 21W à la place du régulateur de pression de pompe, s'allume-t-elle?)
Si un de vos collègues a la valise du constructeur:
Avec la Clip il y a une commande RZ034 qui permet d'effacer la mémoire du calculateur, à ne lancer qu'après SC003 (sauvegarde des données) et à faire suivre par la commande SC001 (écriture des données sauvegardées): SC003 => RZ034 => SC001
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
