Vieux 22/01/2017, 02h50
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Si rupture ou décalage de la distribution, remontée du DF119 en principe.
Par contre si remontée du DF038 après le coup de démarreur, il faut contrôler la tension de batterie sous démarreur et les masses entre batterie et moteur/ batterie et châssis.
Il y a du jus sur le régulateur entre les deux fils, sous démarreur?
La pompe de gavage fonctionne?
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
