Vieux 22/01/2017, 11h21
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
Par défaut Problème 206 BSI/Calculateur
j'ai un problème sur une 206 HDI de 2000
suite à un changement d'autoradio, la personne a du inverser les fils du coup le fusible une fois... puis 2 fois
le véhicule refuse de démarrer
j'ai diagnostiqué avec PP2000: défaut permanent liaison bsi calculateur
et je n'arrive pas à rentrer dans le calculateur
je pense changer le calculateur mais je vais tester d'enlever l'eeprom pour être sur que cela vienne du calculo et non du bsi
merci à tous
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
