Vieux 22/01/2017, 13h51
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par gregkass54 Voir le message
Slt la pompe et bien alimenter car elle et alimenté a la mise sous contacte j'ai tester celà avant le remplacement du réservoir et la pompe à mon avis tous bloque a cause que je n'est pas mis remplacement du cap il a 152000 normalement a ce kilométrage approximatif faudrait remplacer le fap..
Hello
Si tu as bien l'alimentation sur ta pompe , la commande est certainement par masse , as tu vérifié avec une lampe ou au voltmètre en test actionneur ?
Si alim ok et pas de sortie additif alors pompe HS
