Vieux 22/01/2017, 14h46
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par dingo307 Voir le message
effectivment sa va faire 1 ans que la 206 a pas bouger par le proprietaire je viens de la tracter jusque chez moi pour essayer de la remettre en route.
d'apres son proprio elle s'est couper en roulant et n'a jamais voulu redemarrer
dans les defaut moteur y a abs de com avec le bsi mais j,'arrive a entrer dedans avec pp2000
Hello
Donc ton véhicule est une 206 BREAK 5PTES 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) BVM 5 moteur NFU
Le BSM est normalement présent , il te faut vérifier plusieurs choses
Normalement si arrêt du véhicule en roulant on peut exclure l'antidemarrage
Controle les défauts dans l'injection aprés avoir fait un effacement , profite pour vérifier en mesures paramètres :
Antidemarrage actif ou pas ?
Régime moteur présent ou pas ?
Pression MAP ?
Voir aussi si pompe de gavage débite et qualité du carburant surtout aprés un arret prolongé
PS : Je te cherche le schéma de cablage de l'injection
