Vieux 15/11/2011, 21h23
sosauto
Avatar de sosauto
Pouvoir de réputation: 37
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
Red face aider moi pour l'interface HEX-USB+CAN avec VCDS
Salut tous le monde
je vien d'acheter une HEX-USB+CAN Interface intelligente CAN + Double K <-> USB de chez Ross-Tech Europe avec l'aplication VCDS FRM 10.6.4
j'ai scanner avec une Touareg 2.5 TDI qui manque boucoup de puissance tour minute qui ne depasse pas les 3000tr/mn meme a l'arret
aprer l'avoir scanner j'ai u le defaut suivant
Dimanche,13,Novembre,2011,1429:62162
Version VCDS: FRM 10.6.4
Version données: 20110418
Type chassis: 7L - VW Touareg
Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ5D005613 Kilometrage: 119060km
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 070 906 016 F Mat: 028 101 125 8
Pièce: R5 2,5L EDC G000SG 5221
Révision: 12345678 No. de série: VWZ3Z0D1210592
Codage: 0001172
No. Atelier: WSC 31414 000 00000
VCID: 132FA5D74BE5
2 Codes défaut trouvés:
16618 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée
P0234 - 000 - -
Capture:
Tr/min: 2646 /min
Couple: 408.0 Nm
Vitesse: 82.0 km/h
Charge: 88.2 %
Tension: 13.91 V
Bits: 00001000
Press. Absolue: 2366.4 mbar
Press. Absolue: 2590.8 mbar
18011 - Calculateur défectueux
P1603 - 000 - -
Capture:
Tr/min: 2520 /min
Couple: 10.0 Nm
Vitesse: 35.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.21 V
Bits: 00001000
Couple: 286.0 Nm
Couple: 0.0 Nm
Tests passés: 0 0 X X X
apres effacement du defaut et apres un autre essaye le vehicule reste le meme je l'est scanner a nouveau pas de defaut
mon probleme et que je voulais voir la liste des parametres du vehicule debit d'injection / regime moteur / debit d'air / pression turbo ext....... mais je n'est pas trouver le menu qu'il faut exemple avec clip renault on a qu'a clicker sur liste des parametre et on a tous j'ai plus d'experience avec clip et pps
alors si quelqu'un pourait m'orienter ca serais simpa merci d'avence
thank$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
nb c'est pour la premiere foi que j'utilise le VCDS
SoSaUtO
sosauto est déconnecté
