Vieux 12/04/2009, 17h02
spookie
Avatar de spookie
spookie is an unknown quantity at this point
Envoyé par sidj Voir le message
tu dois avoir ton fap bouché
tu dois le démonter
le nettoyer au karcher
et vérifie ton niveau de cérine en même temps
c'est exactement ca, sidj
comme il est bouché ta une difference de pression en amont et en aval, il faut vérifier le niveau de cerine, demonter le fap le passer au karcher et controler les capteur au niveau du fap.
Et sinon, j'avais eus le meme probleme sur la meme voiture, j'avais fais tous ca, et elle avais tjrs le meme probleme et puis j'ai changer l'ectrovanne de presion turbo.
Et jusqu'a aujourd'hui elle merche super bien, mais tjrs en affichant le probleme anti-pollution au tableau.
Sachant que le constructeur preconise le changement du FAP tous les 100 000 kms.
Dernière modification par spookie ; 12/04/2009 à 17h04.
spookie est déconnecté   Réponse avec citation
