Vieux 23/01/2017, 17h38
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
C est pas normal que sur diagbox tu passes pas. Normalement tu va dans réparer ou recherche de panne, puis dans le cfc300p (boite) et la dans réparation tu fais comme si t as changer le calculo et tu refais la procédure d apprentissage de la boite commence à froid parce que l embrayage se fait à froid puis il te fais laisser 20mn au ralenti pour finir la dernière étape à chaud. C est normal que ta boîte soit pas réglée nikel tans que t as pas fait ça. ...mais c est pas normal que tu rentre pas avec diagbox. Essai de trouver un autre diagbox au cas ou c est ton installation ou tà prise le pb
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
