Vieux 23/01/2017, 20h45
vel95
Avatar de vel95
vel95 is an unknown quantity at this point
je reviens car j'ai du nouveau !
La velsatis m'a refait la panne, je m'explique :
Comme d'habitude elle se met a mal tourner et rafale de défaut au tdb.
Je coupe le moteur et la normalement elle ne veux plus redémarrer.
( uniquement le voyant rouge fixe du tdb)
j'ai donc commencer à retirer les fusibles de la boite à fusibles du compartiment moteur.
Et bingo ! le fusible F18 de 70A : fusible habitacle numéro 1
je le retirer et le replace et hop tout redeviens normal.
Donc je repars je me gare devant chez moi et je décide d'enlever ce fusible moteur tournant pour voir ce qu'il gère car ce n'est pas précisé.
Déja il ne coupe pas l'uch ni le verrou de colonne ni le lecteur de carte.
( j'ai roulé avec le fusible enlevé et ca roule sans problème)
Voila ce que coupe ce fusible:
- feux arrières
- éclairage plafonnier
- centralisation
- éclairage plaque arrière
- chauffage
- feux de position
- feux de route
Je pencherais pour un problème de centralisation.
Si vous avez une idée je suis preneur.
Merci.
vel95 est déconnecté   Réponse avec citation
