Vieux 24/01/2017, 19h55
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut C2 1L4 HDI injection BOSCH
Voila j'ai récupérer une C2 HDI elle ne demarre je pensais qu'il y avais un probleme de Calculateur moteur j'ai mis un de 1L6 HDI off mais rien elle ne demarre toujours pas ont ma parler d'un capeurt vilebrequin j'ai changer toujours rien changer la bsm
Comment diagnostique avec Lexia ou autre que mon calculateur moteur, BSI sont bon ?
TEST
Régime moteur: 161 tr/min
Synchronisation Arbres à cames - vilebrequin: NON
Pression carburant mesuré: 267 bars
Consigne pression carburant: 337 bars
Commande D'ouverture régulateur de débit carburant: 21%
Débit injecté mesuré: 32.16 mg/cp
Correction débit injecteur cylindre 1: 0.03 mg/cp
Correction débit injecteur cylindre 2: 0.03 mg/cp
Correction débit injecteur cylindre 3: 0.03 mg/cp
Correction débit injecteur cylindre 4: 0.03 mg/cp
Consigne débit gazoil délivré par la pompe CP3.2: 4.706 mm3/seconde
État erreur commande injecteur: pas de défauts
Débit d'air mesuré: 482 mg/cp
Avance pré-injection: 1
Avance injection principal: 1
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
