Vieux 26/01/2017, 11h14
CD40106
Avatar de CD40106
CD40106 is an unknown quantity at this point
Par défaut Erreur BDM100 : peut-on vérifier le boitier?
J'essaie de lire un EDC16C34 avec un BDM100 et je rencontre des problèmes.
J'ouvre CMD1255, je mets sur "ON", la lecture commence et une fenêtre s'ouvre : "Unknown ECU family".
Si je choisis EDC16 PSA, il lit et me sort un fichier en quelques secondes (voir PJ).
Lorsque je l'utilise avec DIMSport, il démarre puis me met Error communication (E14).
J'ouvre un sujet car j'ai fait beaucoup de choses proposées dans d'autres discussions et rien ne change.
- J'ai tout désinstallé et réinstallé.
- J'ai flashé le BDM en V1255.
- J'ai changé 3 transistors (BC547B->BC547C)
- J'alimente le calculateur via le BDM (transfo) ou via les pins du calculateur : même résultat.
- J'ai testé la nappe, le contact des pins sur le calculateur, tout est OK.
Je voulais savoir si il y a un moyen de savoir si le BDM est HS avant que j'en achète un autre (si c'est un problème logiciel, ça ne m'avancera pas).
Je précise que ce BDM a déjà fonctionné sur un autre PC (que je n'ai plus), j'ai pu lire des EDC16 complets, donc tout problème de nappe inversée est à exclure.
Merci d'avance pour vos réponses
Une chose ratée est une chose qui n'est pas encore réussie
CD40106 est déconnecté   Réponse avec citation
