Vieux 27/01/2017, 14h39
alinjadii
Avatar de alinjadii
Pouvoir de réputation: 30
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
Le code pin et des chiffre normalement donc y faut pas le ressouder complètement et selim j'ai commander un x prog hier je vais l avoir dans 15 jours au moins
même avec xprog vous devez ajouter quartze a l'adapteur...suivez les shema qui sont deja testé. la plus part des schéma sur xprog ne fonctionne qu'avec modification!
alinjadii est déconnecté
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
pouettedu76 (18/09/2017)
