Vieux 27/01/2017, 18h57
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut 307 hdi 1.6 ne demar pas
307 hdi 1.6 qui c’est éteint en roulant
passage au diag
P1351 - Circuit de relais de pré/post-chauffage, relais contrôlé et bougies d'allumage non alimentées - Permanent
P0093 - Informations de pression de carburant ; pression inférieure à la valeur de référence de l'ECU - Intermittent
P1536 - Cohérence contact pédale de frein - Intermittent
P0402 - Circuit RGE. Débit d'air mesuré inférieur à la valeur de référence - Intermittent
P0335 - Signal de régime moteur, pas de signal - Intermittent
P1667 - Commande d'injecteurs ; défaut interne de l'ECU - Intermittent
P0606 - Commande d'injecteurs ; défaut interne de l'ECU - Intermittent
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
