Vieux 27/01/2017, 20h30
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut VOLVO S40 1.6D demarre pas avec la clé apres changement ECU
Voila mon souci la voiture après avoir changer ECU et fais synchroniser id ABS la voiture quand on tourne l’allumage indique de tourner le volant pour démarre mais le démarreur ne ce lance pas
Quand j'actionne manuellement un relais compartiment moteur avec la clé en position contact le démarreur ce lance et la voiture démarre
Après un diag avec wow je trouve les défauts suivant
Dierction assisté:
defaillance module de configuration
System ABS:
0115 SWM ( module volant )
absence de signal
présent
0100 Unité de commande du moteur
erreur de communication
présent
E003 Module de commande
Erreu de configuration des paramètres
Present
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
